查看: 4312|回复: 9
输出电感线圈为什么那么烫!
发表于 2011-1-8 00:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个长城电源,ATX-300SEL-P4 输出电感有问题,用绝缘漆浸泡晾干后装上,能启动机器,过一会就发烫,非常烫,有焦味,是什么问题啊,如果用绝缘漆不行,哪里能找到相同型号(参数)的呢,师傅们碰到电感线圈有问题怎么处理啊
发表于 2011-1-8 16:53:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电感发烫原因:慈心频率,饱和电流,电感大小要形同,磁芯截至频率不低于工作频率。
发表于 2011-1-8 08:09:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只能在相同的料板上拆相同型号的电感。。。
发表于 2011-1-8 08:16:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我经常在其它电源上拆一个 换上就可以了,注意找对线圈头尾即可。
发表于 2011-1-8 08:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电感不一致,或者有短路
发表于 2011-1-8 08:46:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个电源就因为一个电感报废有点可惜啊
发表于 2011-1-8 14:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感受高温烤后,导磁率下降,再使用后肯定发热,只有更换新的或拆旧的上机。
发表于 2011-1-9 14:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感烫是饱和了。需要加大磁心尺寸或者换导磁率不同的一般颜色一样大小一样,还有漆包线必须大于等于原来的尺寸。
发表于 2011-1-10 08:33:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
磁芯性能下降了
发表于 2011-1-10 20:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电感出问题都是磁芯问题
