查看: 4555|回复: 11
求联想LXH-GJ15L4 MCU 屏型号是HSD150SX84
发表于 2011-1-7 22:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
求联想LXH-GJ15L4  MCU
屏型号是HSD150SX84
MCU型号39SF020A
驱动板主芯片是GM2115
故障是不把VGA线接电脑,屏幕显示无信号,把VGA线接到电脑就黑屏不显示了。
读出来的有问题的MCU文件是256K  请各位看看自己的文件大小再上传谢谢~!
发表于 2011-1-8 08:17:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
求联想LXH-GJ15L4  MCU
屏型号是HSD150SX84
MCU型号39SF020A
驱动板主芯片是GM2115
发表于 2011-1-8 09:11:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
型号对上就行
联想 LXH-GJ15L4 ( 5个按键).rar (20.19 KB, 下载次数: 58)
发表于 2011-1-8 20:29:58 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
还是不行,文件大小都不一样的
试过几个64K的MCU文件干脆都不开机的
必须得满足这三个条件才好用,39SF020A是两兆的BIOS块,他存储的文件就应该是256K的
屏型号是HSD150SX84
MCU型号39SF020A
驱动板主芯片是GM2115
发表于 2011-1-10 17:22:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
至今还未解决
发表于 2011-1-10 20:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的驱动板什么编号?我有一个也是冠捷代工,也是点HSD150SX84, GM2115+W49F002UP128, PCB:715L1129-C-LE2 ,以前留下来的板, GM2115我拆去用了,MUC型号不一样, 你看下板是否一样?
发表于 2011-1-11 09:13:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不一样,我的驱动板PCB是 715L-965-1 不光是MCU不一样,有很多地方都不一样
发表于 2011-1-11 10:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MCU一般不会坏.
看一下同步信号和ROM程序
发表于 2011-1-11 22:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟:帮你找到了, SST39SF020A 和24C16数据, 试下,修好说一声
联想LXH-GJ15L4-56L1133-47-H5F-V1.1 24C16.rar
388 Bytes, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LXH-GJ15L4-56L1133-47-H5F-V1.1-SST39SF020A.rar
36.7 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-12 13:35:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
哥们还是不行啊,我刚才发现驱动板上缺个件,你帮我看看你的驱动板
那是个什么件
就是挨着MCU那个件,帮我看看什么型号
发表于 2011-1-12 19:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不好意思,我这里现在没有这个板,如果有我会告诉你
发表于 2011-1-12 22:00:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
已经修好了,谢谢各位帮忙。原来不是MCU的事,把门控芯片补上就好了
