查看: 2714|回复: 17
IBMT43待机电流大
发表于 2011-1-7 18:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一个T43待机电流在0.2A,开机没反应,1.8,3,3,5V 电压都有,没发热的地方,该从哪下手修呢?
发表于 2011-1-7 18:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容短路吧 一般从电源口查起!先查下保险那!
发表于 2011-1-7 18:42:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
5V ,3,3,1,8都有啊,
发表于 2011-1-8 09:15:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容量的没问题啊
发表于 2011-1-8 12:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有哪里微短的.好好查下吧.
发表于 2011-1-12 17:28:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测个各关键点对地阻值。测TB的工作条件,也许tb有毛病
发表于 2011-1-12 19:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查一下网卡是否发烫,待机电流大暂时不去管他,仔细查一下开机电路,
PS:    TB62501坏也会造成待机电流大
发表于 2011-1-12 19:43:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
待机0.2南桥问题大一些
发表于 2011-1-12 20:12:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器是不是有进过水的呢?一般VIN16有断线吧。
发表于 2011-1-12 20:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DC头吧。3M 5M 有没有
发表于 2011-1-15 11:36:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个东芝芯片试试,这个好坏
发表于 2011-1-15 11:49:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机芯片 换掉
发表于 2011-1-15 11:51:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南橋的問題吧,換個試試
发表于 2011-1-15 12:50:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下TB的工作条件,各电压对地阻值,如果正常南桥损坏几率很大,长时间摸南桥看有没有微烫,晶振起振了没,多坏南桥
发表于 2011-1-15 13:14:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
仔细测测待机的条件
发表于 2011-1-15 15:25:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥问题吧,热下看,行不行!
发表于 2011-1-16 23:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大哥IBM的有4个M电压,怎么还有一个呢?
发表于 2011-1-16 23:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M电压全有了,如果没有发热就看有没有串电压
