查看: 2113|回复: 16
主板不 亮
发表于 2011-1-7 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
机子长时间不用 现在开机点不亮 是怎么回事 能不能说下 大概检测哪些位置 我 是 新手.......... 谢谢了啊
发表于 2011-1-7 17:25:49 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
换下电池试下?
发表于 2011-1-7 17:39:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下是不是主板有短路的地方,电源保护啊
发表于 2011-1-7 23:05:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清一下CMOS,重新插拔一下内存试试。
发表于 2011-1-8 09:23:01 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
看看主板有没有氧化的零件,没有就把配件重新插下。在不行就去找师傅吧
发表于 2011-1-8 09:32:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给电池放电,clear cmos 用橡皮檫清理内存的金手指,不行的话拿到维修店看看吧
发表于 2011-1-8 12:15:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先查开机电路。。
发表于 2011-1-8 12:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先放电试下
发表于 2011-1-8 12:46:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
内存处理一下吧
发表于 2011-1-8 12:52:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
插一张诊断卡看读什么代码
发表于 2011-1-9 16:36:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
风扇会不会转?  如果会转,那内存拔插下。如果不会,电源、电池看下
发表于 2011-1-9 17:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看主板在工作吗
发表于 2011-1-10 11:06:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清下CMOS,除尘,看下会不会短路,电池有没电
发表于 2011-1-10 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机点不亮是CPU风扇都不转吗还是转?
转的话。跑什么码?
发表于 2011-1-10 11:51:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个电子,再用风铜吹,不行的拿去维修吧
发表于 2011-1-10 11:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
清CMOS要么内存
发表于 2011-1-10 12:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
所有的外插件包括CPU都重新清理一下,ok了
