查看: 3342|回复: 8
[显卡维修]
关于r3测试显示如下结果
发表于 2008-3-2 00:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开始用HUI.BAT MEM.BAT还可以正常检测出结果,有pass 和fail,RUNLIB.BAT是什么程序?跑了出错,
后来再下两次开机检测就出现下面的结果了
DOS/4GW Protected Mode Run-time  Version 1.97
Copyright (c) Rational Systems, Inc. 1990-1994
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Using forced register test skipping for detection ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
This program requires an ATI Rage6 based video adapter.
Press '1' key to continue ...
这是怎么回事啊?
发表于 2008-3-2 06:22:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是不能认出A卡?          .
发表于 2008-3-5 21:50:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们你写的全是英文,我看不懂,路过了.
发表于 2008-8-11 00:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
正在学习这方面的东西,学习学习
发表于 2008-10-5 22:00:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是这个版本不支持这块显卡
发表于 2008-10-6 20:51:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這個程式需要 ATI Rage6 based 的顯卡,
先確定你的顯卡型號再來找測試軟件
会员90279 该用户已被删除
7#
发表于 2008-10-6 21:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是不是用错了测试软件啊,你的卡是A卡还是N卡,N卡的话你就用错了
发表于 2008-10-6 22:05:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个软件需要加参数的
发表于 2008-10-6 23:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
---.BAT是批处理!在上面点右键-编辑就能看到里面写的是什么了!
