查看: 5840|回复: 3
哎,想请教个问题,Y450屏幕前盖怎么拆下来,卡得好紧,又怕断掉,折腾好久了
发表于 2011-1-7 15:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哎,想请教个问题,Y450屏幕前盖怎么拆下来,卡得好紧,又怕断掉,折腾好久了,这机屏幕坏要坏屏幕,可惜前盖搞了这么久没搞下来   谢谢两位
发表于 2011-1-7 15:12:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上正有一台,面对电脑屏幕,先把螺丝去下,然后用手指扣住黄色的那个圈朝身体方向取就可以咯 。
发表于 2011-1-7 15:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后面螺丝下了 然后使用工具从侧边翘起  左右都撬下 然后就可以下来了
发表于 2011-1-7 15:22:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 wchj5120 的帖子
把螺丝都卸了就是底下两个卡扣也弄开了,就是提不上来,不知道怎么搞的那么紧
