查看: 2473|回复: 13
求助,ASUS P4S8X-MX集成不显,独立显卡可显
发表于 2011-1-7 14:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS P4S8X-MX集成不显,独立显卡可显。其它都正常。迷糊。
走过路过的高手~指点下~谢谢了
发表于 2011-1-7 15:01:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查 VGA接口   RGB 北桥 的时钟 BIOS
发表于 2011-1-7 19:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下VGA接口的12.15脚的对地值是否一致,再看看13.14脚的对地值是否一致,如果不一致就查与他们相连的电阻或电容是不是变值损坏,都没问题的话应该就是北桥的问题了
发表于 2011-1-7 19:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的可能性大些
发表于 2011-1-7 20:52:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用手压着北桥看是否能亮机,能亮一般就是北桥虚焊了
发表于 2011-1-8 09:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红林维修 的帖子
可以亮机~独立显卡可显~就集成不显。
发表于 2011-1-8 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要拔掉独立显卡才能用集成的。是不是搞错了。
不行就打阻值,看桥有没虚
发表于 2011-1-8 11:54:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查集显的接口电路先。。
发表于 2011-1-8 12:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
简单的先刷个BIOS,然后查RGB 行场到北桥的线路
发表于 2011-1-8 12:46:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
北桥可能性大
发表于 2011-1-8 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查一下接口电路,看看有没有门电路之类的给换了看看。。。刷bios
发表于 2011-1-15 12:26:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-1-15 21:12:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查vga接口9脚有无5v供电,测13/14脚有无行场信号,测15脚时钟是否正常。。。
发表于 2011-1-15 21:24:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
应该就是北桥的问题 最好是加焊一下北桥
