查看: 3142|回复: 6
关于主板上的小八角的问题
发表于 2008-3-1 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我在主板上看到有好多的8脚芯片 比如内存的我知道是电压比较器,声卡那里也有 有的CPU供电 还有南北桥旁边 都有 我想问下他们都是电压比较器么? 他们通用么?
发表于 2008-3-1 22:01:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不要看长的一样,你要看具体型号,不懂可以看看PDF
发表于 2008-3-2 09:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主板上的8脚芯片很多的,作用也不一样,一般是门电路,次级PWM芯片。
发表于 2008-3-2 18:42:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
:D :D :D :D :D 一般是门电路
发表于 2008-3-2 18:58:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
象内存那边的  声卡那边的 以及显卡那边的 等 分别都是什么啊 是不是都是电压比较器
发表于 2008-3-2 19:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
八脚只是封装的型式,学名叫作SOP-8
可能是运放,也能是EEPROM,也有可能是PWM芯片,也有可能是MOS管。
看上面的型号和旁边PCB标注的具体名称而定。
发表于 2008-3-3 20:52:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
通常双运算也就是电压比较器吧? 常用的型号有那些啊?
还有双MOS管通常用在那些地方啊?常见的型号有那些啊
他们容易坏么?
