查看: 7656|回复: 24
[显卡维修]
ONDA 9600GSO显卡修复记
发表于 2011-1-7 01:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前天接了台机器,显卡花屏,一看是9600的,经过询问得知,原来风扇刮对东西,自己拆出来弄过,后来就这样了,直接判断是GPU虚焊,于是上了基地的CF360,之后测试,还是花。。。不过没之前这么花了,是小花,后来用我量产的基地维修关盘测试,结果只有一个数据位出错。。。 C38,经过断开数据线找分区的方法得知,右边最下面的那颗显存为C38所在,因为是只有一个数据位出错,见过基地的帖子,说一个数据问出错的都不是GPU虚焊,还看到“GPU的一个点管显存的4个数据位”,所以直接怀疑显存,后来直接加焊,不行,还是C38,怀疑加焊不起作用,直接拆了颗粒,重新直球,还是不行,依然是C38,怀疑是显存坏了,后来在废板上拆了颗过来,还是不行,怀疑GPU没搞好,于是又上了次BGA,还是不行。。。。。当时很是气氛,还有些烦躁了。之后就没修了,到了今天,感觉心情好点了,也不是怎么忙,后来就又拿来修,分析总结了之后,决定拆下显存打阻值,果然,有一个数据位是无穷大的,以为是PCB短线,用放大镜仔细找了好久,没发现异常,后来开始怀疑GPU,为了钱,名声和真理,我决定多花点功夫去修好他,后来决定拆GPU,拆前就感觉不对劲,GPU的右下角比起左下角有点高起,再看,发现左上角也比右上角搞出一点点,不会是PCB变形引起的吧。。。 后来还是上了基地的CF-360, 把GPU拆了下来,一测量,刚才C38的位置就连在GPU右下角的最角上,而且是他通的,没有短线,刚才觉得这边高了点,就是这里没焊接好。。。。于是仔细研究到底是为什么会这样,最后才发现,GPU的底部有在GPU左下角的背面,这里有鸡哥电容高了点,上BGA的时候刚好顶对BGA下风嘴的螺丝,其他地方没顶到,加热的时候左下角和右上角受力,导致GPU右下角和左上角和PCB距离拉高,甚至脱离导致虚焊。。。。。。。。郁闷死我了,就因为这点点失误导致绕了好大的圈子,,,,,,浪费了这么多时间。。。。。。于是直球,上BGA,好了后特意测量了C38的阻值,OK。。。。。。于是上显存,上机器测试,一切正常,直接近系桌面。。。。。。
总结:GPU的一个点管显存的4个数据位这话不知道是在哪个帖子上看到的,非常有问题,我深受其害。。。。。。还有就是做事情还需要细心啊,一点点的粗心大意,可能带来的就是悲剧。。。。。
最后给大家点BGA的心得:基地的BGA我觉得是非常不错的,现在像9600GSO这样大个头的GPU我都是很上手,没爆过。。。。。是因为我在风嘴上做了改动,下面是图片,分享给大家,我的分析,芯片个头越大就越要这样,有几个好处我分析给大家:1,GPU核心部分温度本来就比旁边高,防止热风直接对GPU冲击,2,热风直接对旁边加热,让四周充分受热,减小旁边和中间核心部分的温差。有效避免当核心达到熔点的时候,四周还没融化,四周融化了,核心温度超高。而爆芯片,3,还有就一时想不起是什么了,觉得有用的打点赏吧,要是觉得没用或者错了还请多多指点。。。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
yd860526 + 2
豆腐刀 + 10 该给的不会省
scq330 + 3 原创内容
本文由 会员195592 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-7 02:18:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我做BGA一般地下温度比较高  上面温度低!没出出现过爆桥!
发表于 2011-1-7 08:57:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人感觉中间贴锡纸没必要吧,这样芯片整体受热不均匀,如果有那种只有GPU上面的核心虚焊的那种无法起到加焊核心的目的
爆芯片是怎么样的不知道,只有少部分芯片起小泡,而且还只是在芯片绿色基板上,不知楼主说的是否在理,不过我用的BGA可能要比楼主的要好些,可能有区别  发表于 2011-1-9 01:00
不用你是不知道吧。。。。是非常有用。。。。  发表于 2011-1-7 09:53
发表于 2011-1-7 09:27:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有必要那么复杂吗?这样的 电炉子煮一个好一个!  大材小用!
没用过杀牛刀的,都是用小刀杀牛,但用过杀牛刀的人,用杀猪刀杀牛都是苦差,个中区别。。。只有。。。谁用谁知道。。。。  发表于 2011-1-9 01:07
发表于 2011-1-7 09:56:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 黄豆芽儿 的帖子
你很牛啊。。。你用过BGA没有。。。。电炉子我是没用过,以前用过30块钱买来的取暖器。。。。。
发表于 2011-1-7 10:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       不错,虽然费了很多事,总算是修好了。我以前也碰到过这种一个点脱焊,不得不拆下重做的,后来发现如果是在GPU的四角或最外边的点位脱焊(这种情况不少见,就是因为PCB变形所致),根本不用动芯片,很简单就能整好。减少了不少麻烦。
      还有,你说的GPU一个点管显存四个数据位,是不对的,但却有一个点管8个显存数据位,或是管整片显存是否工作的。要看是什么点。
发表于 2011-1-7 13:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我朋友有块卡和你的一模一样,GPU坏了,前两天我和他一起,找了块GT250(核心一样,PCB坏了)换过去,补上两片显存及其周边的阻容。折腾了好久,原本也就是想试试看,不料还真的成功了。朋友在东林网上发了帖子(9600GSO完美硬改GTS250全程记录,正式放出!)
无系吧,9600GS和GT250芯片无一样的呀!9600GSO芯片是92-159-A2 GT250芯片是92-420-A2的呀!  发表于 2011-1-10 23:38
发表于 2011-1-7 17:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 11期荣生 的帖子
你说这个帖子在网上看不到
发表于 2011-1-7 18:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈,是东林网,http://bbs.thmz.com/read-htm-tid-1393766-fpage-2.html
发表于 2011-1-7 19:06:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么强大。。。我也去看看。。。。
发表于 2011-1-7 19:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       没什么实际意义,玩玩而已。不过证明了一件事,就是9600GSO是核心硬屏蔽,和BIOS无关。这个核心同9800GT、TC250都是一样的,可以互换。
芯片到无一样的呀!  发表于 2011-1-10 23:39
发表于 2011-1-7 20:14:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 11期荣生 的帖子
依旧打不开 你把内容发上来让大家瞅瞅
发表于 2011-1-7 20:21:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主那个表是VICOR得 感觉不是很好用 我也在用 哈哈
发表于 2011-1-7 22:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 小小学徒工 的帖子
怎么会打不开?你把网址复制到上面的地址栏,然后点一下“转到”就行了。内容太长,有图有文字,我不方便复制过来啊
发表于 2011-1-7 23:01:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 11期荣生 的帖子
真的打不开 我问好几个人了都打不开
发表于 2011-1-7 23:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 小小学徒工 的帖子
这样,先在GOOGLE上打:东林书院网,
进网后点:电子
再点:电脑数码
在第二页找”9600GSO完美硬改GTS250全程记录,正式放出“
我才试过
发表于 2011-1-7 23:55:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 11期荣生 的帖子
别说真有可能是我这个无线网络的问题
发表于 2011-1-8 11:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 zpsgthjm 的帖子
恩 一般般啦 电炉子 方便快捷 成功率很高 修个显卡买个BGA不太划算吧
发表于 2011-1-8 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我开过,我看过了。。。。
发表于 2011-1-8 11:04:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 黄豆芽儿 的帖子
你不是吧。。。。。买个BGA就为了做显卡。。。。。。
