查看: 2325|回复: 9
代码C1 C3 07 02循环
发表于 2011-1-6 22:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  各位,今天小弟修了块众成845板,开始的时候是内存供电管烧了。换了一个,换完以后代码显示是C1 C3 07 02 循环,之前修过一块类似的板,换完I/O就好了,但是这块换完以后还是老样子不知道是哪的原因请各位指教呀,等等等。。。。
发表于 2011-1-6 23:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS试试,不行的话就查查IO周边的设备和IO管理的设备!
发表于 2011-1-6 23:25:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
曾经修过一块拆了232好了
发表于 2011-1-7 00:02:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个IO试试看看
发表于 2011-1-7 00:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过内存坏造成的,还有查一下IO是否焊好,最好加焊一下,最后再查查IO的时钟脚是否正常
发表于 2011-1-8 13:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是时钟问题,下一步怎么办,io时钟是那个发出的?我上有个845的 时钟好像没有直接连接时钟芯片,请指教。。。。。。。谢谢
发表于 2011-1-8 14:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的换时钟ic   ok
发表于 2011-1-9 08:55:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢各位指教了小弟先去试试。。。
发表于 2011-1-9 11:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能串口芯片坏了也是这样
发表于 2011-1-9 12:36:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
打一下系统总线对地看看
