查看: 1825|回复: 4
今 天修好了一台显示器(新手比较激动)
发表于 2011-1-6 22:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
自已学修显示器也才十天左右,也就是看看书,逛逛论坛,今天一邻居价绍一朋友抱来一台19液晶显示器,开机灯不亮,那僦无拆吧,幸好前2天刚拿了一台练过,要不壳都不好拆啊,迅速的把盖打开,先量啦一下保险,保险没断,那就量下他的三级管吧,三级管我量啦两个 没发现击穿的,再量第三个的时候,发现三个脚都对地,把管子拆下来再量还对地,再沿这个线路发现接啦两个电感,先拆下一个再量不短路啦,再顺着这条路往下查发现接一个八脚芯片4606,拆下来再量不短路啦,换啦个ok,
发表于 2011-1-6 22:09:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恭喜你,修好了第一台,就对自己有信心了,希望你修更多的,写出心得和过程,让基地成员分享,送人玫瑰手留余香,呵呵
发表于 2011-1-6 22:14:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
恭喜了
发表于 2011-1-7 19:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这是高压部分的管子击穿了吧
发表于 2011-1-7 20:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个八脚的4606是用什么代换的啊
