查看: 2717|回复: 0
进入工厂模式可以解决的故障类型
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-1 17:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
  2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。
  3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
  4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
  5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
  6.用户模式中的某一菜单功能不能使用,如消磁,锁定键盘等。
  7.图像模糊,有时还有字符上下或左右抖动的情况。
  8.字符或图标在屏幕上的大小不一致,在有的地方大,而在有的地方小。
  9.显示器图像显示正常,但是某一区域有清晰可见的网纹出现。
  10.查看显示器的主要性能参数,工作总时间等。
  11.改变显示器的节能工作方式,是否打开老化开关,OSD菜单功能选择等。
  为什么需要进入工厂模式调整?
  显示器采用总线控制的数控方式后,显示器内部取消了大部分的可调电位器,显示器也就不会在使用过程中出现因电位器氧化后接触不良而造成的故障,同时因为I2C总线控制,PCB板的布线也方便多了,各集成电路之间的连线比以前的模拟显示器少多了,功能更强大,调试更简单,可以轻松的实现图像的枕形失真,桶形失真,平等四边形调整,上角垫,下角垫,旋转等特殊功能的调,并且就边黑平衡和白平衡的调整也不再利用电位器来实现了,只须通过OSD菜单就能完成。
  我们大家也都知道,我们在使用手机打电话时,有时会因为信号太弱或者有强干扰而中断通话。同理,在计算机工作过程中,如果周围环境中存在较强的电磁干扰或者由于信号线过长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到的信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别数据位发生错误时,系统没有检测出来,这时就可能被接收下来,并进行存储。这就是为什么显示器在使用过程中为什么亮度,对比度会突然变暗,颜色突然变乱无法调整的原因。这个时候我们就需要进入工厂模式进行调整,使之恢复正常数值。
  不过有时候,进入工厂模式也无法进行调整,这个时候只能重写显示器中的存储器内容,需使用专用的编程器进行读写,或者更换存储芯片。
常见显示器进入工厂模式的方法如下:
雅美达AM797D
先关显示器再按向左的开机,开机后现按一下。出现PASSWORD:依次按+,—,向右的,向左的,就可以了。
LG CB775N
同时压左健和电源键几秒后屏闪一下, 再进入OSD菜单消磁选项进入就可以。
美格单健飞梭
按住单健飞梭开机就好
北泰
按住2键开机
SONY显示器的自测试办法开闭电源,拨下与电脑的连接,按住电源开关4秒钟,正常的显示器会出现白屏幕。
菲利浦107T菜单被锁定了怎么打开呢?
一直按OK键
LG CB775N
同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
厦华15Ⅲ:
先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
厦华17寸:
关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现。
优派E653,E70显示器。共四个键,
按第1,4两个键再开机。
AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入。
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机
新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:
15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
ACER77E在工厂模式
acer77e在按下exit和enter后开机就进入工厂模式了.
雅美达AM797D的!
先关显示器,再按住▲(向左的)开机,开机后再按一下。
出现PASSWORD:依次按 +,—,▲(向右的),▲(向左的)。
即可!!
北泰显示器(也就是方向)工厂模式的方法。
它是按出菜单后,选到缩放选项,按进入两次,按第二次的时候按住几秒,就能进入了。
HPC 型号:1769 OSD(IV) 同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
LG FB795CU 进入法为:先按住SET不放,再按OSD,黑屏后即可进入。
nec fe771sb 开机是按住 -和+键
FG556-H工厂模式进入方法 :按1和3功能键开机10秒
philips105s如何解锁?菜单锁定了?按著OK鍵20秒左右就可以解開,也可锁,cpu22脚外接电容漏电照成的
TCL M1502显示器面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再同时按住“-“与”→”不松手,打开显示器电源开关,当显示器屏幕出现图像时松开手,这时即进入工厂模式,屏显OSD菜单里多出红色的“FAC”字母。不过,对于这款显示器,工厂模式与用
TCL ML520液晶显示器面板按键:“+”,“-”,“MENU”,电源开关。
  工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。
TCL M1737显示器面板按键:“←”,“→”,“-”,“+”,和电源开关键“◎”(轻触开关)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器电源,再按下“◎”后,马上按一下“+”即松开,这时显示器出现图像后已经进入工厂模式。
  其工厂模式中有副亮度和副对比度调整,还有老化开关设置等,比用户模式多出好多项调整内容。
TCL M1702显示器
  面板按键:电源开关和单键飞梭。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按着单键飞梭键不松手,接着打开显示器电源开亲,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。工厂模式的OSE菜单界面基本与用户模式相同,只是多了三个红色的“FAC”字母。
TCL MF767,768,703M,707,708,709,F4系列
  屏幕按键:退出“Exit”,左”←“,右”→“,菜单”Menu“,电源开关”◎“。
  工厂模式的进入:
  按下“Enter”键,屏幕上弹出OSD菜单,再连续按动“→”键移动到“ZOOM”位置,再连续按下“Enter”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5秒钟后,在屏幕的中上方会弹出一个谈蓝色底色,深蓝色字符的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式调整状态。选中“Exit”键可以退出OSD菜单,使OSD菜单消失,便再按“Enter”键会再次出现,关机退出工厂模式。选中“Return”选项可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即退出工厂模式。
  如果是亮度偏暗时,我们可以使用NOKIA显示器测试软件,点击“Brightness and Contrast”按钮,过入恢度等级显示图案。然后进入显示器的工厂模式,调整副亮度,副对比度,使8%的灰度略显轮廓就可以了。注意不要太亮,因为太亮时,虽然游戏界面下清楚了,但到了正常桌面下,文字会模糊。
  注意:在工厂模式中调的任一数值即被存储,必须一点一点的调整,防止因调数值过大造成电路保护。另外,事先记下调整项的初始值,以便能够恢复。
  自检测试:同工厂模式,先按M键呼出OSD菜单,把图标移到右下角的弓形失真调整的位置,长按M键不松手,稍等一会儿,显示器的图像会按用户模式菜单的图标内容完成自检调整演示。
  提示:TCL公司于2003年八月份推向市场的TCL MF707A内部的MPU做了更改,操作界面变成了中文,进入工厂模式的方法不同于以上的方法。
