查看: 1266|回复: 11
dv6000 少见问题
发表于 2011-1-6 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
因特cpu  nv大显卡,开机到xp滚动条快结束时掉电重启。 机器还没拆开,想问下谁遇见过 大概什么 问题
发表于 2011-1-6 17:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
系统!怀疑是的全格试试
发表于 2011-1-6 17:35:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
回复 蓓祖宗 的帖子
系统排除了 硬盘 内存都排除了  w7 xp都试了
发表于 2011-1-6 17:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的问题头疼啊,先把外设都拔掉吧,看看是否还这样........
发表于 2011-1-6 17:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-1-6 17:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
回复 蓓祖宗 的帖子
intel 南桥坏的少 明天和客户碰下看看  同意了再修
发表于 2011-1-6 17:50:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
做显卡,n卡爱虚焊,直接重置,然后加铜片。
发表于 2011-1-6 17:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用什么方法排除硬盘、内存的?
发表于 2011-1-6 18:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
回复 jinshan2000 的帖子
换的新的
发表于 2011-1-6 18:29:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拆除外设,提升散热
发表于 2011-1-6 18:32:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这款机器挺不好弄的 ,显卡做了爱返修
发表于 2011-1-7 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 高超科技 的帖子
希望你可以把解决的方法一同贴上来,大家一起分享!
