查看: 8223|回复: 13
冠捷c776 屏幕老自动弹出亮度调节
发表于 2011-1-6 17:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冠捷17的纯平显示器,老自动弹出亮度调节按钮,按菜单键能用,右键能用,左键一按也成右键了,总之菜单窗口根本无法调节,数值只能加值不能减值,要是开关坏了按着有反应,就是反向了。高手帮帮,该怎么办
发表于 2011-1-6 17:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键部分短路了,或者不良,你把所有的按键都换一下一般都会好,如果还不行就把按键板上的滤波电容拆了,试试,如果还不行把驱动板上接按键板接口附近的滤波电容也拆了,应该会好的!
发表于 2011-1-6 17:37:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把驱动板程序刷一下试试
发表于 2011-1-6 18:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把那按键都拆了..留个开机键再试下..
发表于 2011-1-6 18:29:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换按键,通病
发表于 2011-1-11 18:38:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
按键有漏电,串键了,全换了吧
发表于 2011-1-11 21:22:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-1-15 21:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把按键都拆了看看是否会跳出来,按键板上有电容的话把电容也全下掉
发表于 2011-1-15 22:17:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换按键 量量有没有串线,如果排除  刷驱动板程序
发表于 2011-1-15 22:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把按键全换了一般都可以了
发表于 2011-1-15 22:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键有漏电 把按键全换了
发表于 2011-1-15 23:32:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
按鍵部分短路了,或者不良,你把所有的按鍵都換一下一般都會好
发表于 2011-1-16 10:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换按键就ok了
发表于 2011-1-16 11:19:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把按键都换了就好
