查看: 2694|回复: 16
hp 4411s 公共点没有电压
发表于 2011-1-6 16:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
第一个隔离管S极有19V电压,G极电压17V,管子没有导通,公共点没有电压,新手求助,请高手指点
发表于 2011-1-6 16:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看后极有没有短路
发表于 2011-1-6 16:24:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用的是原装电源吗,HP的有些机器必须用原装电源,后面才有电压
正解。。。  发表于 2011-1-11 23:03
发表于 2011-1-6 16:26:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量量公共点 19V的地对阻值,一般在400-500多。看看有没有短路。
发表于 2011-1-6 16:53:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
系统供电3.3V滤波电容两端阻值只有24,北桥上有两个电容两端阻值为0
发表于 2011-1-6 18:54:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
N沟道还是P沟道的管子,如果是N沟道的管子,说明管子已经损坏,如果是P沟道的,控制栅极电路存在问题。
发表于 2011-1-6 18:58:56 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
正常 要是N的管子应该通的,,    如果不通的话,,要么就是后面有问题,,,打下阻值,,,,要么就是管子本身坏!!!
发表于 2011-1-6 19:13:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换一个管子试试,必要时查查主供电芯片
发表于 2011-1-11 14:46:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
公共点电压修好,北桥短路
发表于 2011-1-11 16:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先量一下后面有没有短路,还有看一下你是不是用的是原装适配器。这个机子3V5V芯片和IO容易坏,你查一下。
发表于 2011-1-11 16:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测各电感对地阻值
发表于 2011-1-11 16:55:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况不太好弄哦,你说公共点电压修好了 是什么地方坏了呢?
发表于 2011-1-12 15:02:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查保护隔离电路
发表于 2011-1-12 15:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是 965 以后的北桥上的几个电容 的阻值为0  是正常的!
发表于 2011-1-13 13:58:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-1-13 15:01:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大口HP的电源  中间的针是反馈的
发表于 2011-1-13 17:26:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 济南李海民 的帖子
正解。。...
