查看: 4506|回复: 10
中午接到一个815主板点不亮。电容有鼓包的。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-1 14:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
电容有鼓包的。换了几个之后。上电开机试下。没想到出现电源保护故障了。不知道怎么修了。两个场管换来换去还是不行。之前没换电容还可以开机的。望各位大哥看到后。给小弟个答案。谢谢
我把那几个电容又重新换了一下。哈哈。搞定了。原来是电容有不不管用的。
[ 本帖最后由 有没有人告诉你 于 2008-3-2 11:57 编辑 ]
发表于 2008-3-1 15:13:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
焊接质量问题
发表于 2008-3-1 15:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 有没有人告诉你 的帖子
把电容再重新焊下来检查一下。电容旁有一些小孔,不该连的地方不要有锡相连。另外再检查一下CPU供电是否有短路的地方。
发表于 2008-3-1 15:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了上面说的外,有没有焊的时候蹭断细线!新手的话焊不动就开始用烙铁头蹭。
发表于 2008-3-2 02:28:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
除了上面说的,换的时候电池有拿下没有,以前遇过几次别人换电容后就点不亮的,重刷了BIOS就ok
发表于 2008-3-2 03:27:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果焊前没有电源保护, 换电容后才发生, 铁定是焊的时候发生问题, 重新检查一下吧.
发表于 2008-3-2 09:04:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容用错也会这样,如1500UF 16V换成1500UF 6.3V......
发表于 2008-3-2 09:19:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
极性是否搞正确,耐压值和容量是否正确,这些往往是容易忽视的问题,还有焊接不小心把,焊盘弄脱落了等等!
发表于 2008-3-2 09:56:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
都被你们说了,也就是这些了,我没说的了  顶你们!!!!
发表于 2008-3-2 11:02:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  电容的容量的大小关系不应该很大,昨天有一块主板,也是点不亮,一查是电容键短路,弹不起来,换后同时发现CPU边上的电容鼓包,是1500UF,随手找了一个2200UF的电容换上,一试机完全正常。
发表于 2008-3-2 11:09:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊接流程有问题~~~~~~~~~~~~~
