查看: 3044|回复: 28
有一台ASUS A8JC的机器外接缺色,内接不显??
发表于 2011-1-6 12:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器型号:A8JC
故障:外接缺色,内接不显,
感觉是北桥的问题,只不过不知道这样认为对不对,
因为有一根内存槽插上不过,另一根槽插上就是外接缺色,内接不显的,
也找不到做显卡的理由?大家给点建议?
发表于 2011-1-6 12:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是显卡吗
发表于 2011-1-6 12:48:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先做北桥,北桥到显卡的线路有问题
发表于 2011-1-6 21:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yyjjwan1627 的帖子
外接缺色,内接不显示。。北桥几率不大。 应该是显卡的问题
发表于 2011-1-6 21:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   咱也感觉是显卡 不过的那个座子有问题吧
发表于 2011-1-7 09:05:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 指纹密码 的帖子
谢谢,你的回复给了我很大的信心啊,
发表于 2011-1-7 20:01:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yyjjwan1627 的帖子
恩。 继续关注你这个帖子。好与么好。回个话
发表于 2011-1-7 20:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来逛逛 看看高手嘛在谈论啥
发表于 2011-1-7 20:38:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接杀呗  集成不说了  独立得 北桥 可能性大!
发表于 2011-1-7 21:54:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
热一下北桥.不行打打LVDS阻值
发表于 2011-1-8 09:14:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 指纹密码 的帖子
这个机器,显卡板已经重植过,故障依旧,LCD那屏线阻值也打过,结果没有屏的供电,LCDVCC没有,
上传一下,直观,
但是查到这里,看似是显卡发过来的,LCD_VDD_EN_NV这个电压也是没有的
但是基地好像没有这个图,我看的是A8J的,后面不知道是什么显卡的,
发表于 2011-1-8 09:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 追求完美 的帖子
阻值打过,看似是正常的,
发表于 2011-1-8 09:20:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
既然显卡做过了还一样,那就做下北桥试下
发表于 2011-1-8 10:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想做也行,但就是找不到证据啊,
发表于 2011-1-8 10:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yyjjwan1627 的帖子
有理由呀!一个槽子可以过内存,一个槽不过就是北桥呀!
发表于 2011-1-8 10:59:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 yyjjwan1627 的帖子
换个显卡看看
发表于 2011-1-8 11:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个开启信号集成显卡应该是桥来开启的,独立的话就是显卡开启的
发表于 2011-1-8 12:10:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做北桥试试,有时候就得试试,                            试验
发表于 2011-1-8 12:38:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么不打一下内存槽的阻值,说不定就有证据了。
发表于 2011-1-8 12:41:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 志通豪迈 的帖子
打了,阻值似乎没有什么异常,
