查看: 4033|回复: 6
DDR2内存为什么测不时钟波形出波形
发表于 2008-3-1 11:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DDR2内存为什么测不时钟波形出波形 ,我是100M的示波器 221 220 138 137 186 185 时钟脚
PCI-E显 时钟也侧不出来
为什么
发表于 2008-3-1 11:29:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上内存后再测量!
另外注意量程的问题!
发表于 2008-3-1 11:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
空板上假负载是测不出来的对吧
上CPU上内存 在测量吗  还是只上内存去量
量程的问题!  用多少好
求救啊
出现这种问题是为什么呢
求救啊
发表于 2008-3-1 17:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ddr2的时钟信号应该在200MHz以上吧?!使用差分时钟也只能减半,每个时钟必须在200MHz以上!
发表于 2008-3-1 18:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
100M的示波器测不到DDR的频率的。
发表于 2008-3-1 20:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用500M的来测吧!
发表于 2008-3-5 16:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用频率计是否可以测出来 如果好使我搞一个
谢谢各位啦
学习啦
我找个250M的试试
