查看: 2225|回复: 11
[内存维修]
我的打磨条,512,一般只可以认出64-256这种应该怎么弄?
发表于 2008-3-1 11:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是SPD问题?
发表于 2008-3-3 03:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能有两个原因:1,如你所说SPD问题(但如果是用过一段时间这样,就不是了)2.有IC空焊或有坏位.
发表于 2008-3-3 18:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把SPD去掉,用好条带起来.
还是只认识64-256M
RST软件测试全红
发表于 2008-3-4 10:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是排阻的问题?
我拖过后现在不开机了
发表于 2008-3-6 03:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拖过后不开机就要看看是不是有空焊或短路了.
发表于 2008-3-6 10:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在把他全部弄过确定没有空焊或短路,但是还是不开机
发表于 2008-7-9 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有IC空焊或有坏位机会比较大
发表于 2008-7-17 08:16:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你的条子是由缺位或是缺址的废颗粒拼合而成,兼容性极差。你是否注意到除了SPD外,在条子中央还一个小IC,它是用来寻址的。
中国的的造假技术,堪称世界顶级。因为中国人不注重理论,注重经验,不注重形象,注重利益。所以在蛮夷的眼里,MADE IN CHINA 等同垃圾。
发表于 2008-8-10 23:24:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #4 小志修内存 的帖子
可能PCB短路了。。
发表于 2008-8-10 23:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存有没有拿到别的机器上试过,是不是与主板不容兼?是以前一直好用的,还是新买的内存?
发表于 2008-8-11 20:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 贝贝 于 2008-7-17 08:16 发表
中国的的造假技术,堪称世界顶级。因为中国人不注重理论,注重经验,不注重形象,注 ...
发表于 2008-8-11 20:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
兼容条子都是从垃圾板卡拿来的
