查看: 2135|回复: 8
通用高压板问题
发表于 2011-1-6 10:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一台ACER的液晶,通电能显示ACER LOGO,但屏很暗,但可看见图标,RGB正常,测试灯管是好的,应该不是背光问题,代用通用高压板,但原板是电源高压一体板,没标注电压引脚,万用表实测找到12V,GND,但有3个焊脚均是5V,可以任意接其中一个吗,THS
发表于 2011-1-6 10:15:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接ON/OFF就可以了,adj可以不接
发表于 2011-1-6 10:17:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你按开关键,看这三个地方有跳变没,有的话,接上都可以了,不过,可能屏会一直白着。不影响正常使用。
发表于 2011-1-6 10:44:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 zhangqiqri 的帖子
3个5V,没按开关时5.08V,按开关后都是4.99V
发表于 2011-1-6 10:46:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
任意接都行了。。也可以接屏电路上。
发表于 2011-1-6 13:59:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不按开关,供制信号没有电压的.按开机后才会有启动电压的.
发表于 2011-1-6 15:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
万一接错了,也不会烧掉高压条。按开关键能控制的,就接对了,其实on/off前一般都有三极管。
发表于 2011-1-11 18:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有的标的是EVA(ON/OFF)
发表于 2011-1-11 19:41:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用手拿着线一个一个触碰!是对的那个的话关掉开关不白屏应该就是了!
