查看: 1159|回复: 4
显卡小问题
发表于 2011-1-6 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
原来是别的故障修好后,进系统的时候一到滚动条就花屏了,外接还正常可以进系统,加焊故障不变,摘下丛植还是那样,真是显卡坏了吗,还是别的东西有可能有问题呢啊
发表于 2011-1-6 09:59:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先换内存看看,不行就是显卡坏了
发表于 2011-1-6 10:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存也有花屏的情况   插一下内存  还是不行的话就只有做显卡了
发表于 2011-1-6 10:18:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPU没有做好!找个软件先测试下!
发表于 2011-1-6 11:07:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么型号的机器啊  有的机器显卡驱动没装好也会出现那种情况   或者内存有问题  也会造成那种情况    如果还不行的话换个显卡试试吧  还有注意显卡周围有没有掉件的
