- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-1
- 精华
3#
发表于 2008-3-1 10:45:17
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
2.
惠普(HP)
(1)1168PE 17″纯平
注意:机壳较为难开,左侧右侧各有两个卡子,同按下才能打开。
故障现象:开机灯亮,无高压,嗞嗞响。
分析:变压器次级电压输出低,12V只有10V,行管升压管都正常,电源部分调节VR,电压无变化,电源无坏件,最后换掉电源芯片6S0765RC,用TP104代替即可,同时注意,C102,控制VR,三极管为达林顿管,阻值为1000多欧。
(2)D2827A 1518X
故障现象:开机无光,指示灯亮。(大宇电板)
分析:查高压包FFA81045,行管BU2520,ABL电阻,R504,15K/1/2W,R551, 2.4K/1/4烧,全部更换OK。FFA81045特别爱坏,修时应注意。
5.优派 E77I或E771:(源兴电板,源兴电板几乎不会出现虚焊)。
故障现象:有时能开机,有时不能开机,啪嗒灯亮时灭,但绿灯一直亮,98下图像抖动,象有一条一闪即过,切F2下也好,但抖动时有一条横线,一闪即过。
分析:开关不良
工模:按住“1”“2”开机,但老板在机器上有跳线。
6. 宏基
(1)77G
故障现象:缺蓝色
分析:查篮阴极电压过高,异常,KB极蓝枪短路,KB,77V,KR,KG为52V转换信号通道排除,前后极视放故障,重点查区域故障,跳线断线。
故障现象:绿灯闪
分析:行管坏,特别注意FB705是否烧坏。
(2)G774
故障现象:开机无反应
分析:桥堆,二极管虚焊。
(3)G774
故障现象:开机无高压,绿灯长亮。
分析:B极无激励信号,查行场振荡芯片不工作,VLL已有,查,没有虚焊,换前极视放芯片“L1269”,所以换后正常。
本机通病:L1269前极视放芯片爱坏,而且行场振荡芯片12V一路,供电限流电阻易虚焊。
7.BENQ
(1)G775新款
故障现象:屡烧行管,换行管大约一夜烧掉。
分析:开极,在EMC测试软件白场,将对比度亮度调到最大,测行电流570MA,大于正常值,但电路无坏件,改电路,将电路改至400MA,故障排除。
(2)54E
故障现象:开机烧一会后不亮。
分析:B+反馈到行场振荡的电容221/2000V电容,板子边上烧裂,反馈信号至“4857”(可能1脚)将一路原件烧坏,R214→15K.
(3)ACRE56E:
故障现象:开机绿灯亮,无反应。
分析:行管坏,更换后开机嗞嗞响,可能是二次供电过高,或高压包坏,取下二次升压管,开机正常,无不良,按上二次升压管吸空B+,无声音,证明高压二次升压管很烫,换二次升压电感OK。
注意:该机型,B+电感,高压包易坏,尾板易虚焊。
工厂模式:оооо A+B 开机,所有灯闪一下,调整完成后再按A+B,保存退出才能存住,更改项的信息。
(4)77g
故障现象:开机行宽失调。
分析:VR302老化(板子右侧) |
