查看: 7035|回复: 19
显示屏横纹
发表于 2011-1-5 23:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
今天接一台神舟一体机,主板不工作,测桥供电0.7V不正常,换9202后供电正常,开机正常进系统,关机后重开机,屏显不正常,出现横纹一大块,没碰到这种故障,请大家指点一下.      外接显示器,显示正常.
发表于 2011-1-5 23:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换屏幕!换吧!
发表于 2011-1-5 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外置看看,板子问题的话,加焊显卡看看。。。
发表于 2011-1-5 23:25:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
发表于 2011-1-5 23:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏幕方面比较大
发表于 2011-1-5 23:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇,那估计得换屏了。。。。。
发表于 2011-1-6 00:09:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从现象来看
屏挂了
发表于 2011-1-6 08:25:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是屏坏了  几乎没得修
发表于 2011-1-6 09:39:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
外接正常,屏挂了吧!
发表于 2011-1-6 10:08:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先测一下屏吧!屏的可能性比较大!
发表于 2011-1-6 10:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换屏把!!屏挂了!
发表于 2011-1-6 10:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏吧    这种外接正常说明是屏的问题
发表于 2011-1-6 10:18:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一根屏线试试  要是还不行就换屏
发表于 2011-1-6 11:34:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   这么多人都感觉是屏的问题   不是屏都没办法了,哈哈...
发表于 2011-1-6 11:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有屏线的,重新拔插下试下
发表于 2011-1-6 12:24:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该就是屏的问题  换屏试试吧
发表于 2011-1-6 12:31:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换块屏试试    、、换屏一样就显卡, 但是要保证屏线正常
发表于 2011-1-6 12:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏吧
他的可能性大
如果还不行再考虑显卡
发表于 2011-1-6 16:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线可能不太好,先换试试,先简后难
发表于 2011-1-6 21:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上那些说换屏的 都是站着说话不腰疼的   哪有那么方便的屏给你测试来换的    建议你取下屏刷个程序  做个临时显示器测下屏  这样或许会适合你的现状  要是条件还不允许   建议你还是在屏线盒显卡方面找个折中的方法
