查看: 2280|回复: 16
北桥还是显卡?纠结
发表于 2011-1-5 18:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今天来一长城本  945芯片组  7400显卡  来时故障缺色 外接正常   通病加焊显卡  焊完后点不亮了  检测卡 过完38 挡0A   仔细看 不知道什么时候 北桥上掉了个电容   我该换北桥呢 还是换显卡呢  求助中
发表于 2011-1-5 19:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个不好说  感觉是显卡
发表于 2011-1-5 19:23:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
北桥上掉电容对北桥有影响吗?
发表于 2011-1-5 19:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
掉件了 先搞个图纸  把掉件补上 在 搞显卡 因为你之前还是能亮的 ?
发表于 2011-1-5 19:27:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议北桥先把电容不上
发表于 2011-1-5 19:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持3楼的做法
发表于 2011-1-5 19:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是你的显卡没有做好
发表于 2011-1-5 19:50:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥上掉电容对北桥有影响吗?肯定有啊,建议换桥
发表于 2011-1-5 20:12:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般来说 掉一个电容是不影响正常使用的
发表于 2011-1-5 20:22:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显卡吧,和北桥应该没有问题
发表于 2011-1-5 22:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把电容先补上 然后再测试 如果不亮  就是显卡!
发表于 2011-1-5 22:33:23 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
支持楼上观点,先补件,不行,做显卡
发表于 2011-1-5 22:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡。。。换了就好。。。北桥上的电容掉个无所谓的
发表于 2011-1-5 23:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有个DELL的M1210加焊之后也不亮,换了一个还是不亮
发表于 2011-1-6 10:38:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是显卡的事
发表于 2011-1-6 11:04:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
掉一个电容应该问题不大!别把北桥弄空焊了就行!先补一个电容吧!
发表于 2011-1-6 12:53:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
北桥和显卡都换了  还是过完38挡0A   下步该咋查呢
