查看: 2646|回复: 2
求助松下有时候灯亮不起来
发表于 2011-1-5 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可户一台PT-U1X65投影机,开机听到滋滋响,灯炮闪烁,然后保护了,有时候滋滋响可以亮起来,只要亮起来了就不响了, 一切正常了,我测了下点灯板15V 和380V在开机后灯炮闪烁的时候,电压波动的厉害,不知道是不是正常的,我用数字表测的
发表于 2011-1-6 09:50:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源或者电灯板的事  每种机器它们的供电电压不一样 原因就是灯泡的瓦数不一样
发表于 2016-5-10 12:35:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
投影的灯炮可以用其它型号的测试吗
