查看: 4115|回复: 23
双敏UR790GX内存电压过高维修
发表于 2011-1-5 14:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障板型号:双敏UR790GX
故障现象:时亮时不亮,有时亮机但装系统死机
初步怀疑U座、桥空焊
压桥、座上电未果
测各供电点
发现内存电压居然高达2.7V
此板内存供电采用精拓公司的八脚芯片 F72815
其3脚位VREF端
外接元件如图
用放大镜仔细观察
C1引脚处有很细小的烧毁痕迹
测量A B C 三点,均不相通
A B C 三点和地也不通
通电测A点电压0、B点 2.65V  、C点2.65V
3脚VERF也是2.65V
怪不得VDIMM也是2.65V
照常理讲
VERF是参考电压输入端
常用分压电阻来确定VREF电压
那就肯定有接地点
另C1引脚处有和轻微的烧毁痕迹
R1 40B=2550欧
R2 96A =976欧
假设接地点在B点处
那VREF=(R1/R1+R2)* 2.65V=1.91V
这正常需要的VDIMM
假设正确
直接将B点接地
通电
VDIMM正常了
故障原因,C1接地处烧断,造成分压网络接地点悬空,分压点呈开路状态
分析过程和维修思路清晰!  发表于 2011-1-5 15:04
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2015-5-9 19:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-5-9 17:42
不是,如果下拉电阻没有存在的话,F72815芯片3脚VREF电压也不会产生。
不存在的话,上拉电阻的电压全加在F72815的第3脚了。
是的,相当于没有产生分压效果,上拉电阻的电压也C点电压值一端通过R2电阻本身内部一定压降后得到的。  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:57
发表于 2015-5-9 18:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经过计算,你的思维是正确的。拉低A点是你计算的结果,但是C1烧坏也不是这个结果,就是什么际断路
C1烧坏的话,一般也会引起F72815 3脚工作电压不稳定产生跳变,其这个电容在这里应该起到滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:48
发表于 2015-5-9 17:44:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般不是FB出问题吗,
就是FB出问题导致内存供电输出偏高,其F72815 3脚内部电压基本保持不变。  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:36
发表于 2015-5-8 14:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下拉电阻没有吗?
不是,如果下拉电阻没有存在的话,F72815芯片3脚VREF电压也不会产生。  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 11:59:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ分析的很到位哦,学习了,会不会换个电容就好了
简单来说,就是R1和R2电阻分压点没有接地,如果是电容损坏的话,也会拉低B和C点之间电压。  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-10 10:32:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 星虚若谷 的帖子
实际肯定不是这样的
实际上A B两点是连在一起接地的
因为该点烧断开了
C1接地处烧开的话,会造成电阻串联分压无法形成电压工作回馈状态,即这里A点的电压值也等于B和C点分压得到的值.  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:36
发表于 2011-1-6 10:11:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 自强宇空 的帖子
1:电阻分压
2:输出电压一般等于VREF端电压
嗯,分压电阻本身一端通过连接电容接地一般也起到信号电压下拉作用.  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:42
发表于 2011-1-5 14:25:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用放大镜看?
发表于 2011-1-5 15:10:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
"假设接地点在B点处  那VREF=(R1/R1+R2)* 2.65V=1.91V这正常需要的VDIMM8"大哥我不懂啊,怎么办?
发表于 2011-1-6 10:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实际电路图中的电路是这样的吗?照理说应该是串联分压,图中是并联,你用的公式也是串联的,看不懂!
发表于 2015-5-7 20:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤帆远影 发表于 2011-1-10 10:32
回复 星虚若谷 的帖子
实际肯定不是这样的
发表于 2015-5-7 20:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤帆远影 发表于 2011-1-6 10:11
回复 自强宇空 的帖子
1:电阻分压
发表于 2015-5-7 21:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析和维修思路很清晰!  VREF端电压看住了基本搞定问题。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-5-8 12:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主好技术啊  学习了
发表于 2015-5-9 15:38:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
路过,看看就学了招
发表于 2015-5-9 17:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-9 17:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-5-8 14:56
下拉电阻没有吗?
不存在的话,上拉电阻的电压全加在F72815的第3脚了。  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:49
发表于 2015-5-9 19:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-9 19:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-9 17:44
一般不是FB出问题吗,
