- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
这个是[HD2直刷教程] HD2安卓直刷详细教程+部分问题解决方法
感谢原文作者wsgdhd
首先我感谢各位大侠!感谢DFT,没有他们HD2没的可玩,我们要怀着一颗感恩的心!
本人不会做直刷系统什么的,但是我是一只合格的小白鼠!
我一共刷了4次,失败3次,最后一次成功,同样的电脑,只是设置不同,所以失败3次
失败了也不怕,捅下PP,进入3色,继续重刷安卓,或进入3色刷会WM,这个完全不用担心!
我把我的失败,成功经验告诉大家,如果有不对的地方请指出
由于首次刷机,心惊蛋残,没敢截屏,所以是纯文字教程,下次我再发个有图的吧
准备硬件:随便的解锁hd2一部,健康PC一台
准备软件:DFT_LEO_MAGLDR110.rar 和DFT_LEO_NAND_Android.rar
下载地址:我不告诉你
注意事项:手机不要装内存卡(部分同学装内存卡也能成功,但还是建议不要装)
-------------刷机开始-----------------
第一:保证你的系统无毒
第二:关闭防火墙
第三:手机硬起下
第四:win7请装mobile device center,xp请装active sync~ (建议每次把pc里的active sync~拆卸重新安装或修复后再刷机,如果上次你刷过机器,下次还要刷,不把pc里的active sync~拆卸重新安装或修复,有时候会出现Info: .\RSPL\RSPL.cpp(5××)或(8××)错误)
第五:在active sync~的连接设置里把第二项,也就是“允许USB连接”勾去掉
第六:一定要再重启1次电脑,并关闭防火墙或杀毒软件
(我前3次全是在这里跌倒的!!!这样做可以有效解决Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)等问题)
第七:进3色(此刻手机USB连接电脑,一直到刷成功后,也不要断开USB的连接)
第八:运行MAGLDR110文件夹里的ROMUpdateUtility.exe,
然后下一步,打勾,下一步,打勾,下一步。。。。。。。最后会自动重启
第九:进入引导程序-提示你选择连接方式
第十:用声音变小键 选择第四个USB flash
第十一:按拨号键确定(此刻稍等几分钟,电脑和手机会自动连接)
第十二:解压DFT_LEO_NAND_Android.rar包,然后运行DAF.exe,下一步下一步。。。。。。。。这时会走俩个进度条,全走完了,你就直刷成功
第十三:断开USB数据线,然后我们疯狂的安卓吧!!!
解决问题1:我第二次失败,是在DFT画面不断重启,重新安装解决。对于在DFT画面不断重启的同学,很可能是你运行DAF.EXE过程中出错了,安卓系统没有完全安装,丢失文件所至,重新三色重新安装可解决
解决问题2:在有一些機子中當刷完MAGLDR后停留在HTC LOGO的介面.重新刷HSPL208的解鎖.
解决问题3:如果出现Error Description: USB init failed,在active sync~的连接设置里把第二项,也就是“允许USB连接”勾去掉可解决
解决问题4:如果按照教程依然出现Info: .\RSPL\RSPL.cpp (5××)或(8××)错误,请把pc里的active sync~拆卸重新安装或修复后,然后active sync~会自动提示重启PC,重新启动后,在active sync~的连接设置里把第二项,也就是“允许USB连接”勾去掉再刷机,问题可以解决。
解决问题5:出现GO GO GO stuck issue,请使用MAGLDR 1.11(这个我没见到过,因为我用1.10就可以成功)
部分同学解决问题1:到了第三步点了DAF出现了723错误,我的是WIN7系统,于是我右键点击DAF->属性->兼容性,勾上以管理员身份运行此程序就可以解决了,立刻就刷成功了,祝大家成功!转于:起点手机 zidan 同学
我还是多说几句吧,再把我的刷机4次情况大致再说下
第一次失败:没有取出手机内存卡,“允许USB连接”勾去掉,第二次进度走了一半,出现了Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)提示
第二次失败:没有取出手机内存卡,“允许USB连接”勾打上,更郁闷,直接的出现Error Description: USB init failed,
第三次失败:没有取出手机内存卡,“允许USB连接”勾去掉,重新安装了active sync~,第二次进度走了几乎走完,完成了大约95%吧,出现了类似Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)提示,手机卡在DFT画面不断重启。
第四次成功:我将手机内存卡取出,然后重新刷会WM的ROM:HD2-21916-314-1111R,然后电脑重新安装active sync~,“允许USB连接”勾去掉,再按我的教程刷机,成功!
希望我的失败是你们成功的基础!
最最最重要的提示:因为你看了下面的提示,即使你手机刷成了砖也不怕,百试百灵! |
