查看: 2580|回复: 7
Haler HV-714TG怪毛病----用半天后花屏
发表于 2011-1-5 12:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到商家一个Haler hv-714tg的17寸标屏液晶,商家也不知道情况,只是知道有问题;唉!这是最头疼的事了,于是就只有开起拷了。
拷了一四五个小时后也没看出什么问题,心想没有问题了嘛。于是又再让他拷起,不出一个小时,果真问题出现。哇噻,花屏。心想可能是屏线的问题,拆开检查,也没有什么问题,洗了哈拷起还是不得行,换了通用驱动板还是不得行。所以现在想的是没是屏上的问题。我拆开过屏上电路,有人拆过一个电容,我补上还是不得行。当时没有法子又把所有东西换了回去放了一天,第二天一大早又开了一下,结果好了。有点点郁闷,又继续拷了六个小时,但还是出现花屏。 这真是屏的问题嘛,但又怎么还能用一段时间呢???????
发表于 2011-1-5 12:45:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那屏上什么型号的啊?发个图上来。
发表于 2011-1-21 11:07:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
回复 晨达电脑维修( 的帖子
最近有点事情没到上面看了。哦,那个机器我已经搞好了,我换了个万用驱动板就OK了,
发表于 2011-1-21 14:17:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那你怎么说换通用板还是不行,后来怎么又行啦!
发表于 2011-1-21 21:54:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
前面还说换通用板不行,后面怎么就行了!
发表于 2011-1-21 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上说法
发表于 2011-1-22 22:14:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是驱动板上的晶体管元件热稳定性不好。
发表于 2011-1-22 23:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过一台17寸大水牛的显示器,故障现象:第一次开机用15分钟左右白屏,重新开关显示器就又可以正常使用,但随后正常使用的时间又会缩短又白屏,再重新开关显示器又正常过几分钟又白屏,后来发现屏上主芯片发热更换后一切正常
