查看: 3321|回复: 1
创维26L16SW无声音
发表于 2011-1-5 10:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
创维26L16SW无声音。拿到机子后,,以为是供放坏了,,换二个新的还是一样,,开机喇叭有流水的声音,,把音量调到50左右可以听到一点正常的声音,,但还是伴随着流水声,,网上查了一下,,说要进工厂复位,,但不知道哪个是?
发表于 2011-1-7 00:23:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
盲目换件要花点资本哦。先试试AV/TV,看看哪路是正常的,如果都不正常再往前一级查。
