查看: 2092|回复: 3
联想lxh-wg769f 17纯屏故障救救
发表于 2011-1-5 09:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显示器颜色偏浅,几乎有点暗。调出显示器的控制菜单出现乱码故障?开显示器时屏幕上有亮点闪光,请教高手是哪里问题
发表于 2011-1-5 21:31:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、有点暗与阳极高压、加速极电压、G1电压、K极电压都有关。
2、菜单乱码,要看看是不是预视放的芯片是不是换得不对。
发表于 2011-1-6 19:32:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器已经被修过,视放IC换的不对,,
发表于 2011-1-15 16:43:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
最好查一下图纸,找到原来的前置芯片试一下。前置芯片 和亮度颜色有关系
