查看: 39763|回复: 10
无线路由器只有发送数据没有接收数据?
发表于 2011-1-4 22:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用路由器两台电脑只有发送数据没有接收数据,用拨号上网可以,是什么原因呀,设置正常。改用普通路由器,也可以正常上网。无线路由器型号:tp-link  wr340g+
正常上网的路由器型号:tp-link  r406  两台电脑均为台式机,用网线连接,网线正常。
发表于 2011-1-4 22:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重启和恢复出厂设置也都弄了,也不行。
发表于 2011-1-5 10:13:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
个人感觉还是你设置的问题,好好看看说明书有没有不对的地方?
发表于 2011-1-5 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
点协议。。然后自动获取IP就OK了..只要网卡没有问题的话。基本能解决的
发表于 2011-1-5 10:39:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啥牌子的,最好换一个
发表于 2011-1-5 11:26:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有升级固件试试!可能会好的!
发表于 2011-1-5 11:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 306248061 的帖子
是自动获取ip地址的
发表于 2011-1-5 11:33:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
路由器给雷劈了  .  或者在浏览器输入------192.168.1.1         然后账号密码都是---admin  ------其他的  你看看设置有问题没有
发表于 2011-1-5 14:29:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
建议你换个好的路由试试,看能不能上网,看你的问题,只有可能是你的路由设置或路由本身有问题
发表于 2012-4-30 23:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个路由吧
发表于 2012-5-1 15:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须有 应该有的 啊
