查看: 1808|回复: 2
七喜15寸液晶暗屏故障
发表于 2008-2-29 19:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加电后开机屏幕正常点亮5秒后又暗下来,但是从侧面还可以看到屏幕显示的内容.测量主板5V\2.5V\3V电压均正常,请问各位大虾解决方法
发表于 2008-2-29 20:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
暗了以后,看灯管是不是亮的,如果不亮更换高压条试试,如果亮可能是主板的问题了,查主板控制高压电路及MCU等
发表于 2008-2-29 20:22:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板或灯管问题.可用代换法确定故障范围.
