查看: 1659|回复: 8
Cq 6520s 掉电
发表于 2011-1-4 18:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一台 CQ6520s 掉电 情况是这样的:电流从0.57,上到1.27先停一会儿,到了1.30A的时候掉电再重启,一直这样反复进行,CPU  IC加焊过来了。测主板中的各个电压都正常,也无短路,取下CPU,内存电流在0.49也是反复掉电重启。不知道哪位朋友修过?
发表于 2011-1-4 19:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换CPU试了没有,我修过这机器CPU坏了。
发表于 2011-1-4 19:11:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看一下北桥吧,为题问题可能在北桥
发表于 2011-1-5 10:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
手上没有一样的CPU,原来 是800的,我用667的不行。如果有结果我一定发出来
发表于 2011-1-28 09:29:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到这个机子点不亮 还没好呢
发表于 2011-1-28 10:33:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是桥空焊了
发表于 2011-1-28 10:39:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没跑cpu也会掉电吧
发表于 2011-1-28 14:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  cpu   要用QL的 不能用TL的  挑CPU
发表于 2011-1-28 16:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
cpu 供电 查查。
