查看: 3260|回复: 6
磐正AM2主板接12V不能开机机风扇一转就停。求助。。。
发表于 2011-1-4 17:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-1-4 17:53:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU供电部分有短路。
发表于 2011-1-4 18:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板有电压不对或 短路的地方。
发表于 2011-1-4 18:39:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不插12V辅助电源线试试。
发表于 2011-1-4 18:43:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以通电。说明CPU供电短路。万用表打峰铃档 量CPU场效应管两边脚如果有峰呤声说明坏
发表于 2011-1-4 19:19:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换一个电源试一试,如故障依就,拔掉P4头看看,主修CPU供电
发表于 2011-1-4 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  短路了, 如果一个上管坏的话,最好上管全换掉。  下管一样。
  电源IC一起换掉。  CPU供电这里搞的不好的话, 很麻烦的
