查看: 2302|回复: 7
东芝A205屏幕闪的厉害怎么一回事啊?
发表于 2011-1-4 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      接一东芝a205,intel945集显的单板,接外显测屏幕闪的厉害,有修过的说下是怎么回事,有思路也可以,谢谢了
发表于 2011-1-4 17:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接外接时候不闪吗?应该是显卡问题多
发表于 2011-1-4 17:47:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些肯定都是显卡问题啦!~是什么型号的显卡??
发表于 2011-1-4 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 南极宝宝 的帖子
是单板,我们这里也没有内显,是集成的显卡的,是要做北桥吗?
发表于 2011-1-4 18:31:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是怎么闪,是刷新频率的问题吧?一般外接后刷新频率是60闪动的利害,只要外接正常更改频率运行正常。
发表于 2011-1-4 18:34:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把刷新平率改低点然后再测试看看,不行的话应该是主板上的问题,检查下供电是否正常!
发表于 2011-1-5 11:24:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 南极宝宝 的帖子
换电容不行,加焊北桥ok
发表于 2011-1-5 11:40:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊了看下吧   不行直接换板子
