查看: 1318|回复: 4
场管问题
发表于 2011-1-4 15:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近修一台联想天逸100的机器,刚过来时是不开机,现在能开机可以显示了,但是在CPU供电那里少了一个低端管,没有同型号的代换。求助这个低端管可不可以不上啊?现在不敢给客户!急啊。。。
发表于 2011-1-4 15:43:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是原来就没有,还是被人家修过摘掉了,如果原来就没有不上也可以,如果你想给上上,也可以,可以根据焊盘确定他的脚位,如果是供电下管,应该是N沟道的,N沟道的场馆有的是。
发表于 2011-1-4 16:13:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
肯定要上的,不上怎么形成回路?
发表于 2011-1-4 17:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有动过的痕迹。就不管他。 出厂时候省掉了的。  下管只用一个是正常的
发表于 2011-1-4 18:41:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看痕迹,说不定可以不要`也可以试机一天,没什么不正常就OK了`
