查看: 1813|回复: 8
[显卡维修]
帮看一下测试结果,新手不会看
发表于 2011-1-4 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ATS version 4.173.1.  Testing G84 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1837568
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A31      459392           0           0
A31      459392           0           0
A31      459392           0           0
A31      459392           0           0
发表于 2011-1-4 16:43:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
A通道的 第31位坏了
发表于 2011-1-4 17:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是显存坏了,还是周边电路
发表于 2011-1-5 14:26:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做做显存吧,A区第一个显存报错
发表于 2011-1-5 19:30:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对 你做做显存吧 不行就把A区的换掉看看
发表于 2011-1-6 10:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 fieyue 的帖子
第一片显存
发表于 2011-1-7 01:53:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一个点报错考虑GPU
发表于 2011-1-7 08:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
显存的问题
发表于 2011-1-7 11:24:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
建议步骤,先加焊GPU右边的显存是A区。如果是2颗就都加焊一下,如果是4颗就加焊下边2颗。显存加焊完仍A31报错就加焊GPU,仍报错就比较麻烦了,但仍然有思路可循。
