查看: 3442|回复: 5
求助!长城ATX-300P4 PEC故障!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-29 17:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\长城300P4(2).bmp
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\300P4(1).bmp
  这个电源-12V -5V 都不正常。分别只有-10.4V  及  -4.1V 其它输出电压都是正常的! 换过滤波电容及整流二极管都是好的!
想知道图中红线标的三个地方电压应该为多少!请高手指点一下!
发表于 2008-2-29 17:02:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哎,弄了半天看不到图哦!
发表于 2008-2-29 17:04:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我测过我的长城ATX-300P4的电压,负电压差不多,但可以正常使用啊。
发表于 2008-2-29 17:06:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我这个短接绿线有电压输出但上在板子上就点不亮换别的电源又可以。而且不光用一块板子试过!
发表于 2008-2-29 17:30:10 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
测量2个功率管的中点电压是否正常,2个功率管的驱动电压是否一样,如果不一样,请测量驱动三极管(c1815?)
我修过一个,故障是12v,5v正常,3.3v电压低(只有2.几v),换了个1815就正常了.
朋友,你可以借鉴一下.
发表于 2008-3-7 16:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
输出电压正常,偶觉得八成还是滤波电容的问题,12V,5V,3.3V滤波电容及高压滤电容都换过?
