查看: 2966|回复: 14
高手进来,T60检测不到网卡.
发表于 2011-1-4 13:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   T60检测不到网卡,发现不了硬件.
发表于 2011-1-4 13:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网卡坏了被 买个USB的吧
发表于 2011-1-4 14:24:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
  网卡芯片是颗粒型的么?  加焊一下,虚汗的比较多,。。。  卜行就重新值个珠。
发表于 2011-1-4 14:24:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
客户卜修的话,加个USB 网卡也可以。
发表于 2011-1-4 14:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS里看看能认出来吗
发表于 2011-1-4 14:37:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看系统有无驱动 测一下网卡芯片电压及晶振
发表于 2011-1-4 17:06:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
bios里面先检查是否启用
发表于 2011-1-4 17:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓不到硬件。供电 时钟 复位正常后  换个网卡芯片
发表于 2011-1-4 18:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
插网线就好了
发表于 2011-1-4 21:17:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说什么的都有,你们的方法都试过了,还是不行,还有高手吗????继续征集。。。。
发表于 2011-1-4 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换IO就OK。之前修过一台~
发表于 2011-1-4 22:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看网卡工作条件是否正常。
发表于 2011-1-4 23:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC虚焊~网卡本身坏
发表于 2011-1-4 23:48:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
更换网卡,要更换好啊
发表于 2011-1-5 08:10:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
网卡芯片本身或者工作条件不足(包括与南桥的通讯)
