查看: 13417|回复: 11
电池充电一定要开机之后才可以充电吗
发表于 2011-1-4 12:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么有这种讲法呢?充电电路,同开关机没关系啊?  发表于 2011-1-4 15:44
发表于 2011-1-4 12:52:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般不用,关机就可以充
发表于 2011-1-4 13:10:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板,电池,外接适配器如果正常,那就可以冲电,不必开机
这个要看机器吧,大部分是可以不开机充电的,但也不排除。。。。  发表于 2011-1-4 13:28
发表于 2011-1-4 13:14:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么看不到可调电源的的电流变化,主板用电池可以开机,充电时电量也在变化,说明主板和电池都没问题吧
发表于 2011-1-4 13:31:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
98%的机是关机都可以充的。。。有个别的要开机。
发表于 2011-1-4 13:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
关机是可以充电的。而且冲的会快一些。
发表于 2011-1-4 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你可以看电流变化。如果你不不插电池时电流小点,插上电池电流要大一点了。z这样看看你的板子是不是可以充电的
发表于 2011-1-4 13:36:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我见识比较少,见过的机子插上充电器就能充电
发表于 2011-1-4 13:40:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池的电量是否已满。
发表于 2011-1-4 13:42:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也没见过要开机才能充电的机子.可能见识少吧!
发表于 2011-1-4 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
惠普6535,可调电源没有电流变化,本本不开机怎么看电池有多少电量
发表于 2011-1-4 15:27:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
背光开启是高电压有效吧!不接屏能不能量到
