查看: 1564|回复: 8
HP 6230 焊南桥后不跑了
发表于 2011-1-4 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
最初时好时坏,最早北桥问题但焊了半天都没焊化,温度也上调了很多但北桥就焊不化,最后网上查了说南桥通病,焊了就好,就准备焊南桥,动南桥之前我点过根原来的问题一样,时好时坏,,焊南桥一样的,第一次没焊化(就点不亮了),升温两次后,焊化了,刚刚化就停止了,但还是焊不化,
发表于 2011-1-4 10:29:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
最后一句打错字了,是还是点不亮
发表于 2011-1-4 10:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-1-4 10:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你什么BGA机器啊
发表于 2011-1-4 11:09:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用BGA不会那么能下吧     曲线看看是吧是跑对咯
发表于 2011-1-4 12:07:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来LZ做BGA还欠缺经验,锡珠没有焊化就停下来。
发表于 2011-1-4 12:43:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
q我原来做,一般都这温度就化了,360BGA  但这个板子材料可能能要好,中间地线多,,焊化了就停止了的,,第一次焊没焊化就点不亮了
发表于 2011-1-4 12:46:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
为什么在动桥之前不稍做见检查呢
故障有可能被越修越大了
发表于 2011-1-4 15:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点粗心,不做检查就直接搞BGA,不过如果是通病的话,这样做无问题,可是LZ的意思。。
