楼主: dapigu
请教,笔记本电池放置5个月,结果现在无法充电的问题
发表于 2011-1-4 17:09:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 oneman 的帖子
怎么解锁呢,有说明吗,是华硕的A8---28,谢谢
发表于 2011-1-4 17:31:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 dapigu 的帖子
比较麻烦,如果你是自己使用的,建议你找专业解锁地方!同行的话:我说说大概吧,如果不拆开电池的话,你必须知道里面的芯片组合。通过专业软件解锁!或者你可以吧电池拆开,一般有一个24Cxx存储芯片,通过编程器读出来,里面存储的是电池信息,包含电池容量,使用次数等信息!当然也包含解锁位!具体对应的你在网上找找吧,找对解锁位,重新编辑,写入存储器,焊接到板上就行了!注意电池组的拆卸步骤,从正端开始拆,一直到负端,焊接先焊接负极,逐步到正极,不然你弄好到上面又锁了!仅供参考!
这就是高手,难怪我上次拆个电池,原来好好的,拆装以后就锁了,今天算明白了。  发表于 2011-1-5 16:47
发表于 2011-1-4 18:45:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 oneman 的帖子
多些回复,看来还真的比较复杂,电池应该没有完全坏了,不行还是找专业的解吧,解锁后应该不影响性能吧
发表于 2011-1-4 19:11:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有听说过激活,但没有试过。楼主如果好了,请分享下过程。
发表于 2011-1-4 19:41:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷下BIOS看行不行?我的海尔T68的,也是充不进电,我刷下BIOS就好了
发表于 2011-1-4 19:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能没用了,电池最好是一直用
发表于 2011-1-4 21:52:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 四处漂泊流浪 的帖子
谢谢回复,这个可以试一下,不过不知道什么原理,
发表于 2011-1-4 23:12:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是太久没用了电量没了,重新激活应该可以
发表于 2011-1-4 23:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来你的客户不怎么用电池 那就干脆不用得了  想用的话你就卖给他一块信的完了 你挣钱他满意是不…… (发挥一下销售那三寸不烂之舌……嘿嘿)
发表于 2011-1-4 23:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来你的客户不怎么用电池 那就干脆不用得了  想用的话你就卖给他一块新的完了 你挣钱他满意是不…… (发挥一下销售那三寸不烂之舌……嘿嘿)
发表于 2011-1-5 00:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
   我还真没遇到过呢  这样的情况我就直接换电池了   早知道能激活   电池我就要着了  哎  晕菜了
发表于 2011-1-5 09:09:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用你的电池额定充电电压除以3.6 得到的数字4舍5入就是电池的节数。再用电池节数乘4.2就是充电电压数 ,在这个电压内是安全的。实在不行还可以提高一点,但要监视充电电流不要过大。充电电压最好不要超过定额充电电压的20%
发表于 2011-1-5 16:27:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 wxd 的帖子
多谢回复,还是有点怕怕,想尝试下,呵呵
发表于 2011-1-5 16:28:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 魔鬼的主意 的帖子
昨天看了有个什么能解锁的软件,不知道可不可以,这个比较安全点
发表于 2011-1-5 16:47:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电池饿死了,,很少能弄好的,,
发表于 2011-1-5 18:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可调电源激活下试试看   不行的话 就得拆板子查充放电电路了
发表于 2011-1-5 20:26:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 天真无邪 的帖子
多谢回复,准备这样试一试看,只能这样的,呵呵
发表于 2011-1-5 20:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池坏了   换新的吧
发表于 2011-1-5 22:09:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果机器没有过保,去找找客服 看看
发表于 2011-1-6 18:01:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
谢谢回复,已经过了2年期,
