查看: 8671|回复: 39
请教,笔记本电池放置5个月,结果现在无法充电的问题
发表于 2011-1-3 23:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
笔记本电池由于有电源供电,由于重量问题,就放置没有安装,之前一直是大约1-2月(最晚的一次3个月内)充电一次,最近忘记这个,耽误了大概5个月,结果昨晚一用发现电量为0,插电源充电1晚后早上发现指示灯(橙色)变为一闪一闪的,电量还是0,现在充电时间一长就指示灯闪,但是电量还是0,bios下电源调整选项是不可选的,是不是那种电压过低保护造成的阿
发表于 2011-1-3 23:07:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要激活,看下电池口定义,用可调电源充
发表于 2011-1-3 23:09:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是华硕的A8---24,有具体方法吗,谢谢!
发表于 2011-1-3 23:49:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电池电量过低,已经被锁死了,,,
发表于 2011-1-4 00:50:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用可调电源 ,激活一下。
发表于 2011-1-4 08:05:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用可调电源 ,电压调高一点。
激活一下。
发表于 2011-1-4 09:37:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 wxd 的帖子
谢谢回复,这样是不是有危险啊,调高多少好点
发表于 2011-1-4 09:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
激活大法试一下
发表于 2011-1-4 09:58:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
调高二V就行了吧
发表于 2011-1-4 10:26:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 xiaodong 的帖子
那里有激活大法阿,谢谢
发表于 2011-1-4 10:26:54 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 喜事多 的帖子
谢谢回复,现在是直接用电脑充电的
发表于 2011-1-4 10:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池还是一直插上比较好
发表于 2011-1-4 10:44:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主是激活好了吗
发表于 2011-1-4 12:12:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 feifeiluan2 的帖子
没有呢,不敢
发表于 2011-1-4 12:13:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 南极宝宝 的帖子
那多可惜啊,一个电池用了没有20次,还新新的呢
发表于 2011-1-4 12:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
要 激活了 呀
发表于 2011-1-4 12:34:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 小苏88 的帖子
谢谢,有具体操作说明就好了,不知道那里有
发表于 2011-1-4 12:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以调个10V多的电压直接加吗  请说下具体步骤
发表于 2011-1-4 16:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有的“高人”就说,电池卸下来不用能保护电池,这个案例证明是错误的。其实买电脑就是用的。电池是耗品,时间长不用也坏。锂电池一是怕过冲(会爆炸,怕怕哦,不过一般现在的保护是相当的好了。)二是怕亏电,锂电池基本上直接报销了,激活的办法你可以试一下。死马当活马医了,(医院里拿死人也是用电击的方法哦)。但是要注意电压和电流。
发表于 2011-1-4 16:30:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
