查看: 7022|回复: 29
HP4421开不了机,跪求师傅帮忙
发表于 2011-1-3 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP4421S-202今天把本子打开看下在那里加内存 在拆机过程中没有对机器有任何损害 结果装上去后开不了机 点了开机键不触发 跪求师傅帮忙
12H内修改头像 否则杀ID  发表于 2011-1-4 10:08
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5 淫,秽头像
发表于 2011-1-3 21:08:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在仔细看看 可能是没装好     裸板试一下
发表于 2011-1-3 21:42:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我就是把电池下了 喇叭的那个板子下了 还有键盘下了 其他的都没有动啊
发表于 2011-1-3 21:48:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主中奖了,拆装有风险的 开始检修吧  上电源 看电流  ..
发表于 2011-1-3 21:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看风扇的线有没有被压到
发表于 2011-1-3 21:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主不用着急,装机一定要小心
发表于 2011-1-3 22:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对啊,你看有待机电压吗。
发表于 2011-1-3 22:16:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是原装电源坏了哦
发表于 2011-1-3 22:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上电池也不能触发 测到开机线的6个引脚电压为0V, 1.5V,0.08V 不知道短接那两个引脚触发开机
都试了 还是没有反应 晕倒 不知道从何下手啊 师傅们
发表于 2011-1-3 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主现在无人可以帮你,还是找个维修的吧
发表于 2011-1-3 22:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
郁闷啊 没有师傅能帮下忙吗?故障出得太莫名其妙了 任何地方都没有动 就不能开机了
发表于 2011-1-4 08:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本是短接那个地方开价啊
发表于 2011-1-4 08:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下电流是不是有短路,我之前遇到过一次
出现了短路把机器全部拆开  重新组装    装一步测一下
发表于 2011-1-4 09:10:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看一下待机电压是多少?还有看一下排线有没有插好!
发表于 2011-1-4 09:18:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我都没动里面 就是把壳子那里拆了 其他的没动
发表于 2011-1-4 09:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
coms放下电
发表于 2011-1-4 09:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
放电的在那里啊 我都没看见
发表于 2011-1-4 09:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我就是按照论坛里面的4411的那个拆机过程做的 就是把电池下了 那个开机键的挡板下了 键盘下了 然后再装上去就开不了机  没有动里面的任何东西 郁闷 都不知道错在那里 打击人啊
发表于 2011-1-4 09:34:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这机器要不就是以前摔过了的,很可能有虚焊现象
发表于 2011-1-4 09:35:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瞧电流   过不过内存  拆装后不亮除了短路外或静电外   最多是内存没有接到或者是脏了  你慢慢试试吧   出现这种问题不能慌   按坏机  一步一步的查
