此板同行送过来的,型号:GA-M68SM-S2L。同行说内存那边冒烟了…
接到手之后看了看,原来内存那边的管子给烧坏了。心想这还不简单,我的拿手好戏。于是给同行说,烧冒烟的话就麻烦了,可能不好修,尽量给你修了。(主要是给同行施加压力,可以把价钱给报高一点)  支走同行后,开始换烧坏的管子。找了个06N03的管子换上去。就这样好了,我良心过意不去啊, 于是乎,插上ATX电源, 走到这里,才是刚刚才开始。先上几张图看看
怎么回事?连触发都不叫我去点,还全自动了。再看看测试卡上的灯,全都在闪,很微弱. 感觉电压 3VSB都不是很正常
这时随便测了一下内存的电压 0V 出发排针那里0.5v
先把电压的问题放到一边, 先修触发电路
㈠ 自动触发 : v1,:要么是触发排针那里电压被拉低, IO检测到这个低电平之后,直接上电。
v2:还有就是ATX电源14pin,直接拉低,导致主板自动上电。(有些主板自动上电是正常的,但是技嘉主板还没见过自动上电的)个人是这样觉得的. 自动触发的,我一般先换IO , 不行的话,才去跑线,查一些小的三极管,电阻,电容… 在实际维修中,io 坏的几率也是比较大,上风枪,下IO 。先不着急去换, 这时在上电, 如果不自动触发的话,一般情况IO 是坏的。 上电还是一样,还是自动触发,但是触发排针上电压现在正常,为5v高电平。判定IO是坏的,拉低触发排针的电压。触发排针电压正常了,那就只剩下ATX电源14pin的线路了,跑线直接进内存槽上方一个大点的芯片里面,型号为W83303AG 的44pin
这里提下技嘉这块板子触发是由 io+W83303AG 触发的
触发排针>>>>>>>>>>Io 8716F-S FXS GB的106pin Io 107pin>>>>>>>>>> W83303AG (高级电源管理芯片)42pin W83303AG 44pin>>>>>>>>>> ATX电源14pin 更换W83303AG 之后,通电测试卡上3VSB 灯都不亮了。操蛋,越修越麻烦了,用表划了一下,PCI 14脚通上面的MOS管的S级并且连接到W83303AG的13pin。测D级是有5vsb的,G级没电压连接W83303AG的14pin上。看来问题还出这个芯片上。于是从网上下载了一个PDF
测18PIN5vsb电压竟然变成了2.2v ,跑线之后连接到上面的一个4R7的电阻上面,另一端接5VSB,直通ATX电源9pin。于是摘下这颗电阻量了一下,电阻开路了。找了一个电阻补上去,通电试机。测试卡上3VSb的指示灯亮了,好兆头。
触发排针上电,掉电。继续触发还是可以触发的。还是掉电,这种情况多半是主板上的供电没起来导致主板一上电就掉电。想想顾客拿过来时说内存这边管子给烧坏了,不会是电压没起来。继续通电瞬间测内存电压还真没起来,直接跟换电源管理芯片W83320G,内存电压变成1.9v。
上U,内存一路跑到25,点亮显示器。 维修总结,此板坏的零件,IO W83303AG 4R7的电阻,一个MOS管 一个电源管理芯片W83320G 同行来的时候,问了下这板是怎么坏的,人家说是自己乱插搞的。 再次感谢: 一段时间以来,对我细心指导的师傅“蔡杰赢” 太爱你了, 希望师娘不要介意啊。 在这里说声您辛苦了。希望师傅和师娘以后天天开心,事业有成,早生贵子 。
