查看: 3933|回复: 10
hp520不加电
发表于 2011-1-3 18:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障现象:按开机按键不加电
维修过程:
1 首先拆机测量各个供电电感是否有短路,测量结果:无短路
2 测量开机按键电压及开机按键良好情况,测量解过:开机按键良好,有3.3V-0V高低电平跳变
3 测量实时时钟晶振波形,测量结果:正常
4 分析图纸。首先查找开机按键SW3
发出两路开机信号??
分别发给南桥与EC
一般开机按键直接发给南桥的电路结构,那么后级加电的信号是由S3#来控制 , S3#开启芯片组供电
?S3#输入EC?
S3#转换为S3??
S3信号开启系统供电3.3V,5V向后级输出
S3#信号是由南桥发出。
那么,南桥开启条件已具备,RSMRST信号为3.3V高电平??
,实时时钟有波形,至此判断南桥故障。先加焊后,故障依旧,更换后,故障排除,维修结束。
发表于 2011-1-3 18:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好贴   呵呵
发表于 2011-1-8 19:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没有人评价
发表于 2011-1-8 21:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一句话就没看懂 什么叫按开机按键不加电?是说开关键按下去电脑没通电吗?
发表于 2011-1-8 21:42:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
   有图纸真好
发表于 2011-3-3 12:51:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错学习下
发表于 2011-6-24 10:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我手里一台机子,RSMRST为低,不知南桥发出S3#都需要具备哪些条件啊,S3#出不来,之前EC换过全新的
发表于 2011-6-24 14:27:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主怎不把图纸发上来呢,我正差这图纸
发表于 2011-6-30 11:41:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下
发表于 2011-6-30 13:44:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  我感觉你分析的很详细 就是我还不懂     你要是直接口述我估计也会懂 就是你弄这么多电路  直接给看晕了
发表于 2012-4-1 21:44:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不错学习下了...
