查看: 2352|回复: 5
dell d601开机速度慢??-在线等回答!
发表于 2011-1-3 17:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
dell d601   笔记本开机很慢,偶尔快点,是什么原因!所有的外围设备都被我取下来了,现在内存我换了一根2G的还是一样的故障,各位兄弟,出出策略!
发表于 2011-1-3 17:48:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是CPU降频了,刷BIOS看看
发表于 2011-1-3 17:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是在开机那个DELL LOGO画面比较慢
发表于 2011-1-3 18:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  1. 三楼回答的正确,是这个故障!
复制代码
发表于 2011-1-4 01:03:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
清bois ........
发表于 2011-1-4 09:58:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
错,是显卡空焊造成,只要我用力按住显卡芯片再开机速度很快,不按进不去,反应迟钝!
