查看: 10138|回复: 19
诊断卡c1、c3、85、8d循环跑、不断重启?
发表于 2011-1-3 17:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚刚写完发表没有出来,现在重发,
    我有一块精英649-M3主板开机显示显卡的信息之后就一个光标闪几下,就重启,插上诊断卡代码是c1、c3、85、8d循环跑、不断重启?想问一下各位高手是那里问题,
发表于 2011-1-3 17:04:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚忘记说了,内存、显卡、CPU都试过了是好的。
发表于 2011-1-3 17:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把桥按下
发表于 2011-1-3 17:27:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有刷过BIOS试过。。。试试吧
发表于 2011-1-3 21:11:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  循环跑码自检啊!!换I/O!!!!!!!!
发表于 2011-1-3 23:28:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  有可能是电容的。
发表于 2011-1-3 23:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
循环跑内存的话刷下BIOS  换个IO很有效试试
发表于 2011-1-4 00:43:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先把全板供电查一下。
发表于 2011-1-4 08:50:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
sis的板子啊
有bios先刷刷  看看内存供电  再不行看看桥供电
好像有人说这个板子桥虚焊的话 也循环跑 不过是c1~26
发表于 2011-1-4 11:20:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块相同故障的板子,型号是GA-8I848ML,原始故障是在4Pin供电短路保护,更换U供电MOS管后故障排除,但继发循环跑字故障:00--2b--键盘灯闪亮---2e--亮屏--4f--50---然后黑屏从00又开始跑。重启过程中复位测试点始终维持高电平3.34V,主板各供电电压正常且不变。压桥无效,刷了三个版本的BIOS涛声依旧.......没有换I/O,觉得价值不大,放在料板堆里半年了。
发表于 2011-1-4 11:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下程序,不行就查I/O
发表于 2011-1-4 11:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO,基本上都可以搞定的,
不行的话BIOS ,再不行就桥的问题了
发表于 2011-1-4 11:37:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
非常感激各位高手的检查思路,我正在一个个试,本来按价值算我也想把它做料板,但为了提升自己的维修水平,还是耐心地查查。
发表于 2011-1-4 11:55:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 kfriji 的帖子
板子是跟你的一样,但故障现象有一点点区别,我的是独立显卡,85亮机之后它显示的只是显卡的有关参数,在系统BIOS查找其它硬件的BIOS 时只有光标闪几下就重启。我看正常的机在这之后是显示主板BIOS的参数,CPU,内存,硬盘等,但故障板没有显示出来就重启,
发表于 2011-1-4 14:22:14 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这是精英的老问题,一般都是IO的问题
发表于 2011-1-6 11:49:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IO 刚换过,故障依旧。
发表于 2011-1-6 12:34:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
试着压桥试试看行不
发表于 2011-1-6 13:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加一下北桥试试啊
发表于 2011-1-6 13:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多是BIOS程序错了  刷下看看
发表于 2011-1-6 13:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计还是桥的问题吧
