查看: 7721|回复: 35
华硕关不了机
发表于 2011-1-3 16:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天客户送来一台主机,板的型号是:华硕p5vdz-vm主板,开始机是不亮的,拔了下内存,居然亮了,然后进入系统,没问题关机想把机子还给客户,突然发现,关机变重启,试了N次了。确定是板问题。然后把板才出来,什么东西都换过了,还是一样,I/O尝试换过了,还是一样。没办法了,求各位高手帮帮忙啊!!····~~~~~
发表于 2011-1-3 16:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是个芯片问题 我遇到过电源管理吧 好像是的
不乖哦 还说不维修的。。。。  发表于 2011-1-3 23:37
发表于 2011-1-3 17:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不要在系统里关机,你直接短接排针关机看下呢
发表于 2011-1-3 17:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源也换了?
发表于 2011-1-3 19:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS设置里关于电源管理和唤醒功能的看看。不进系统,能不能关?进PE能不能关?
发表于 2011-1-3 20:07:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我以前修到过这种问题,是IO空焊了,具体什么牌子的板子记不清了,LZ是不是换IO没焊好啊
发表于 2011-1-3 21:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VIA芯片的,8282M的关机时序或是其它芯片的关机时序。
发表于 2011-1-3 22:35:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是开机三极管坏了啊?
发表于 2011-1-3 22:53:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板上能不能关机。
发表于 2011-1-4 09:42:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 BGA杀手 的帖子
一样不行,关机还是变重启。不过,我试过有两次进系统,可以关的了哦。
发表于 2011-1-4 09:43:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 党承浩 的帖子
不能,,,强行关也不行。
发表于 2011-1-4 09:44:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 gainfromgp 的帖子
不关电源事,其他配件都换过了,还是一样的。。。。。
发表于 2011-1-4 09:45:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 袁晓勇 的帖子
开始也想到是可能IO问题,所以IO尝试已经换了,还是一样。
发表于 2011-1-4 09:47:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 红林维修 的帖子
不会,很正常。但是you两次可以关的了机哦。现在我是没辙了。
发表于 2011-1-4 09:53:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
唉 解决问题不楼主那样搞的
发表于 2011-1-4 09:58:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这故障我也遇到过,还待解决中...
发表于 2011-1-4 10:03:04 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
在换个IO试下
发表于 2011-1-4 10:13:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时桥也有可能引起的
发表于 2011-1-4 10:34:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把coms电池放下电试试
发表于 2011-1-4 10:53:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先排除是不是软件引起的    换块有系统的硬盘先试试    确定软件没问题了再向硬件下手
