查看: 3094|回复: 25
IBM T60
发表于 2011-1-3 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
IBM T60 电池开机正常使用 外接电源待机电流 0.056A 3V 5V  都有  开机后0.004A 3V 5V 没有了 感觉待机电流偏高 没啥思路去修  请高手指点一下
发表于 2011-1-3 16:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EC  EC   EC  EC
发表于 2011-1-3 16:12:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我看未必是EC
发表于 2011-1-3 16:30:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是否查一下保护隔离电路中的场管,存在带负载能力不足的问题。
发表于 2011-1-3 16:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该查下开机的工作条件 刚刚写错了
发表于 2011-1-3 16:56:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不用考虑,换个系统供电吧!换了就好。
发表于 2011-1-3 16:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪里短路保护了
发表于 2011-1-3 17:07:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看保护隔离
发表于 2011-1-3 17:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查查保护隔离吧
发表于 2011-1-3 17:32:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来楼主连保隔都没跑
发表于 2011-1-3 20:32:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对先查保护隔离
发表于 2011-1-3 20:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是保护隔离电路出问题
发表于 2011-1-3 21:54:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
起保护了,查保护隔离 跟待机电路.
发表于 2011-1-3 22:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下后级有没有短路的,这种情况像是保护了
发表于 2011-1-3 22:12:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电接口电路检查一下
发表于 2011-1-3 22:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个待机电流是正常的,电源不开机,最好查查是不是保护隔离有问题
发表于 2011-1-4 23:32:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IBM的东东,保护电路多,EC坏的少,而且有 东芝跟联想芯片
发表于 2011-1-11 16:17:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有待机不开机,很多的故障啊
发表于 2011-1-15 11:42:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量一下电源管理芯片工作的条件,我上次修一个SL410就是电源芯片坏了,换一下就好了
发表于 2011-1-15 11:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个芯片看看
